Drevning Mach 1 -98
rey
8 jul 2007
114
Hej!
Tänkte byta matta till en 44mm, kan jag byta utan att behöva dreva om den eller ska jag dreva ner isf hur mkt på vardera,, har nu en 32mm matta och original drevning.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ja du kan behålla din gamla drevning. Om du vill ändock så är väl standard 2 tänder mindre toppdrev.
Passar verkligen en 44 på ck3 chassit? Kolla så du inte måste byta drivhjul och sänka boggien för att få in den .. (Bara ett tips)
rey
8 jul 2007
114
Hej! Nja 44mm var ganska på gränsen att få in! Hade tänkt sätta på 51mm men det passade inte,, kanske man ska satsa på en 38mm eller en Bättre 32mm som jag har nu,, de är en ripperså det gärver som fan instället för frammåt,, kanske psykiskt!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har samma problem men min och jag har en 38:a. Tror lösningen ligger i att förlänga, byta skoter eller köra på leden :)
