Dreva upp 600 rs
RS_600
7 jan 2010
12
Fick förslag på att jag skulle dreva upp den om jag skulle köra mest led.
kan det va ett bra förslag?
Pitabroed
7 nov 2005
3.302
89
Övik
Kör själv mycket led med min och ser ingen som helst anledning att dreva upp. Är du ute efter att den ska gå snålare eller varva mindre över 120 blås har du tyvärr skaffat "fel" skoter. Det är ju trots allt en räser, finns dock andra förbättringar man bör göra om man ska köra led! Finns att läsa här http://www.dootalk.com/forums/index.php?showtopic=291537
SxMod
5 nov 2007
22
Vad kör ni på för bestyckning?
Har problem med min att den bluddrar på lägre varv och tycker den dra mycket soppa.
Och en sak till hur sjutton gör alla med luftburken när ni kör i mycket lössnö för min lägger igen hela tiden, det är inte lönt att vika ut i snön!
tacksam för svar!
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
toppfarten är kanske 140-150 men kör man i den hastigheten så tar motorn rejält med skada.
110 är helt klart max för maskinen. och inga längre sträckor.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Hur kan motorn ta skada om man nu inte övervarvar den och egt:n inte är hög?? Min gick ca 150 på mätaren utan övervarv.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
självklart tar den inte skada om man har vikta om den så den inte övervarvar vid 150.
Men vem köper en 600rs för att köra 150 blås över en is ?
enligt mig så har man köpt HELT fel skoter.
en 600rs ska gå på bana och max köras i 110.
det är som sagt ingen ledracer man köpt.
sen kör man orginal bestyckningen på variatorn så kan jag garantera att den kommer att övervarva.
kalleh1
28 feb 2009
20
Umeå/Arjeplog
enda som är skadligt då är väl att man måste hålla full gas ganska länge för att komma upp i dom hastigheterna och vad jag har förstått så ska en rs pumpgasas för att inte skära.. blir för varm helt enkelt.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Det beror på vilken bestyckning i förgasarna man använder på samma sett som hos en Mach-Z. -09 och -10 ställer även om tändningen efter ett antal sekunder för att man på så sett skall kunna ligga på max under en längre tid.
jimmy_88
11 dec 2005
62
bredbyn
har man köpt en rs ska man helt klart prova bana skitkul skoter betydligt roligare än att ligga och bara pumpa led
gulingen
7 nov 2004
2.436
Jag kan inte annat än hålla med, jag har haft flera olika banmaskiner men det tog flera år innan jag testade att köra på bana. Hur skoj som helst och hur mycket träningsvärk som helst efter varje pass :)
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Precis som för mig med:)
Metta
26 sept 2004
426
Bana är fruktansvärt kul, men att ligga och mata på en riktigt ful led är ju inte fybubblan det heller. En Rs funkar utmärkt efter leden, förstår inte att vissa ska envisas med att säga att den inte gör det. Sen att det finns bättre alternativ om man ENBART ska köra led är väl en annan sak.
jimmy_88
11 dec 2005
62
bredbyn
nä en kass led är skitkul med, ju sämre desto roligare:becky:
