Dreva ner X-TX
ThomasH
21 jun 2011
74
KILAFORS
Vem har erfarenhet av att dreva ner?
Jag har en Xtx -11. Funderar på att ta ner ett steg.
Rekomendationer och hur mycket påverkar det ?
robe
23 nov 2008
145
gällivare
Jag har drevat ner min -09 xtx från 21/39 till 19/39 då behöver man inte byta kedja heller. Den minskade inget i toppfart utan växlade istället ut mer på variatorerna.
Nu kör jag med turbo och har fortfarande samma drevning och är väldigt nöjd :)
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Körde med 19 drev på min xtx. Funkade kanon ihop med challenger 51mm. Testade aldrig toppfart, då det är ointressant för mig.
Eliminator
6 feb 2006
1.120
Jag har ca 155 i toppfart med 19/39, vet att jag var upp i över 170 med 38as matta och originaldrevningen.
robe
23 nov 2008
145
gällivare
Man ska nog ha väldigt hårt underlag om man ska köra 170 km/h med en original xtx fast jag hade ioförsig 44mm matta
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
Har du drevat ned med kompressor?
Tror du att de är nån mening att dreva ned när man har 270hk?
Eliminator
6 feb 2006
1.120
Det finns alltid en anledning att dreva ner om man inte jagar toppfart på sjöar, skotern blir rappare, lättare att smyga med och remmarna håller bättre.
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
Kanske är något att prova i vinter då... dock vet jag ju inte om de sitter standard på nu lr om den redan är drevad...
robe
23 nov 2008
145
gällivare
0m du snurrar ca9,3varv på sekundärvariatorn då ska drivaxeln snurra 5 varv då är det 21/39 och om du måste snurra ca10,3 för att drivaxeln ska snurra 5 varv så har du 19/39 tror jag har räknat rätt gå ut å testa:) du kan ju göra en liten markering på hastighets drevet å på sekundären så du håller koll på varven :)
