Dog efter 10min??? sx 600
mattiass82
25 jan 2009
26
Tjenare!
Har en yamaha sx 600 -97 som jag nyss har planat toppen på efter det har skotern gått jätte bra tills igår. var ute med den först ca 1timme sen åkte jag hem och fixa lite mat. skulle ut efter det så börjar den gå dåligt ungefär som att den gick bara på en cylinder eller för lite bränsle åkte till garaget och då dör den bara och får inte igång efter det!:mad:
vad kan detta vara för fel? försökte få igång den idag byte tändstift men inget hände.
wWw
13 jul 2008
Töre
kolla bränsle pumpen, den kanske sluta funka mitt i allt, slut soppa
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kollat det uppenbara Kompen? Och hur mycket har du planat toppen och är det ordentligt gjort? är det dåligt gjort så läcker den garanterat ut kompen därifrån när motorn blir varm och expanderar. Något som också kan hända är om toppen är för mycket planad så spikar motorn pga av att kompen blir för hög så att bränslet självantänds och då kan motorn spika.
