Det var en gång en snöslunga...
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Efter en halvdag i garaget så tänkte jag dela med mig av min kväll, av de som är insatta i motorer så kan den möjligtvis läsas som en rolig historia, medans ni andra… mest troligt kommer tycka ni slösat några minuter av erat liv.
Hur som helst. Det började för 10 år sedan, då min mor bestämde sig för att köpa en ny snöslunga. En MTD 8hk yardmachine för att vara mer exakt. Funkade kanonfint i 3 år. Sedan började den flöda soppa. Ung och självgod som man var så tyckte man väll att de va ingen konst att fixa.
Så jag tog mig till den lokala handlaren och köpte ny nålventil och packning. Sedan kom jag inte längre… Det hela slutade med att den har stått undanställd i mammas garage i ~7år.
Häromveckan fick runt 3dm snö på ett par dagar, vilket innefattade en hel del snöskottning nu då man själv är husägare (utan traktor, 400kvm uppfart). Så vart jag less på snöstyran.
Bestämde mig efter 3 vändor snöskottning(1dm åt gången) för att hämta mammas gamla maskin. For därefter till hadlaren här på byn och beställde delar till förgasaren, vilka kom hem idag.
Hämtade förgasar delarna (packningar, justerskruvar, munstycke, fjäder, hela trottelkoppen (som jag tappat bort för 7 år sedan) och börja skruva nu ikväll. Rengöra förgasaren och montera delarna var såklart inte vidare svårt, men var osäker på om det skulle flöda över efter jag var klar, då jag fått höra att det inte är så ovanligt. Men efter jag var klar så kunde jag (efter några tryck på primern) konstatera att det läkte inte… YES, det 7 år gamla problemet var löst.
Så skall det startas, kopplar in den i eluttaget (smidigt med elstart som drivs av 220v), och trycker på knappen. Startar inte. Bestämmer mig för att ta lös tändstiftet och ser att det är väll inge vidare gnista (10 år gammalt stift).
Över till handlaren igen som av en händelse råkade ha öppet 10 minuter efter stängning(det tackar jag gamla surr-gubbar för). Köper mig ett stift och åker hem och monterar stiftet.
Primar 2 gånger (som det står anvisat på motorkåpan) och trycker på elstarten. Hostar till och den går igång i ett par sekunder sen smäller det till och den dör. Jaha tänkte jag, kanske för mkt soppa i systemet då jag gett den en lite väl stor sup med det tändstift som inte fungerade.
Loss med tändstiftet och kollade gnistan, fin och blå/lila. Tar då och drar runt motorn med magnapullen medans jag tittar ner i tändstiftshålet och märker till min fasa att kolven går ju inte runt… HELVETE…. Prövar trycka lite försiktigt med en skruvmejsel för att känna efter, HELT stumt… FAAAN….
Ja, bara börja skruva. Lossar tank, kåpor, förgasare (och tillhörande ”vajrar” som alltid är ett helvete på småmaskiner), topplock, avgassystem, insug, magnapull osv.
Ventilerna är bra, kolvarn är fin (lite sotiga), veven hel och riktigt, och allt går runt som det ska då jag drar i svänghjulet.. jaha??? Tänker jag… börjar montera ihop det och det är här det går upp ett ljus för mig.
När jag är i färd att montera topplocket inser jag vad jag gjort för fel. På just denna snöslunga (kanske alla?) sitter det ju inte en ventilkåpa, utan topplocket är överst, och ventilerna går ”underifrån” i ett rätt lustigt format förbränningsrum. Och tändstiftet sitter mellan ventil och kolv… alltså INTE rakt ovanför kolven. Jag har alltså pressat med en mejsel rakt ner på gjutjärnet i topplocket/cylindern… fan.
Monterar ihop alltihopa med gamla packningar i förhoppning om att det ska funka. Och inser när jag monterar tanken att jag inte stängde av soppakranen då jag tog bort den… den var avstängd redan innan… Kul upptäkt.
Vrider på kranen och trycker på elstarten och den hostar igång direkt. Lite fladdrig tomgång men efter lite förgasar justering går den som en dröm.
Har alltså ägnat ett par timmar åt att ta isär en motor, då det i själva verket satt i att jag var slarvig och inte vred på soppakranen….
Ja, det var allt. Blev en lång historia, och kanske inte så uppskattad här. Men mina kompisar tyckte det var kanonkul.
danielniemi
28 feb 2009
96
ö-vik
Lite otur där!
Är dock standard när man tar en sväng med crossen. Hinner bara köra en bit när den lägger av och man tror att den har skurit eller nått..
kenth
27 sept 2011
1.397
Säter
Ha ha, fy fan va kul. Själv hade jag lämnat den till ÅF och fått det fixat för 7 år sedan!
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Ja det hade ju nog gått fortast då. Men då uppfarten hemma hos moder tar 10-15 minuter att skotta för hand så har hon helt enkelt inte brytt sig.
Och tur är väll det för mig. Lite sotig på kolvtoppen men i övrigt är maskinen som ny i både lack, reglade, slunga, osv... brytpinnarna är samma som satt där när den köptes. Fräch och fin altså=)
På lördag är det skoterkörning som gäller några mil bort, och här ska det snöa. Så på söndag kanske man får se om den gör rätt för timmarna jag lagt på den:)
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Uppfarten till huset sväljer 9 bilar om man parkerar enligt kommunens parkeringsfikors storlek(trångt). Men garaget är Bakom huset så där blir det en bit:)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
*skratt*...känner igen detdär att man alltid börjar koll apå det mest avancerade...istället för att typ kolla säkringar, bränslekran och sånt "enkelt"
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Ha ha. Så det kan bli när sin egen mästerskruvare (alltid sig själv... ) gör stordåd.
Men det var väl ändå inte så farligt det kande ju kunnat vara mer pinsamt...
Ex.
Tänk om det hade ju kunnat vara så att man plockat isär växellådan mitt iskogen helt i onödan för att variatorremmen gått sönder...
Ex.
Drabbas av lömska driftsproblem relaterade till pilsnerkorv och termosar i boggie och matta...
Kul att du skriver om lite galenskaper också. Vi är alla mänskliga och även duktiga skruvare kan göra galna saker ibland... Förhoppningsvis kommer man på det och kan fixa innan det blir några problem.
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Sköönt historia, Dock kommer jag ihåg en historia om någon som böt kolv m.m eller om de var vände på den? i alla fall, med ett simkort å något annat avancerat i verktygsväg mitt i skogen mitt i nattan typ, Vem sjutton var det då? =)
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Haha ja det stämmer, bra minne där:) är väll 6 år sen nu. Vände kolvarna på min zr700 med simkort, shiftnyckel och nå annat smått, i skogarna runt solberg.
Edit; för att klargöra så användes simkort till att få bort kolvbultsknasterna:)
Liinus
6 okt 2010
168
Gävle
Den där historian med vända kolvar vill nog fler än jag höra,bara börja skriva k-len
AlexM
4 okt 2009
552
Hahaha,nöden är uppfinningarnas moder brukar dom väl säga?
Ja,berätta mer om den historien,k-len.
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
monterat ihop motor och sedan sett kolvbultsknastret på sidanom är alltid lika kul, aldrig hänt mig utan en kompis kompis.. :whistle:
