Började med att remmen gnäller, upptäcker att stoppskruvar är slitna samt sprickor i sekundären, byter variator och passar på att montera på nya stoppskruvar.
Tar därefter en första åktur på ca 3,5 mil på min nyinköpta Nytro.
Genast var det bara att konstatera att skotern ej går att köra. Remmen gnäller fortfarande.
Skotern kastar sidled när man kör efter led, samt att den är fruktansvärd tungstyrd.
Läser här att jag kanske måste ställa om skidtrycket genom att spänna främre dämparen i boggien och släppa på fjädern längst bak, samt förlänga balataremmen.
Tänkte börja med detta då jag upptäcker ett väldigt glapp i nedre bärarmen, skruven på det bakre fästet verkar glappa väldigt mycket i hålet då man kan se hela skruven åker fram och tillbaka ett par mm, detta gör att bärarmen kan rör sig väldigt mycket längst ut.
en tanke är att hålet måste bli mindre vilket man kanske kan göra genom att skruva lös allt och svetsa dit ett par brickor,
Men hur mycket måste jag ta bort för att kunna komma åt, just nu kommer man ju inte åt muttern på insidan,
måste jag ta bort alla plaster på skotern när man ska skruva bort bärarmarna?
