Dör av vid fullt gas pådrag.
henrik.strandlund
25 nov 2005
260
www.easyridersoxsta.se
Har en MXZ 600 x-rs SDI -07 som dör av vid fullt gas pådrag. Drar jag iväg först lite sakta och sen trycker tummen i botten så typ svajar motorn, varvtalet går upp, ner, upp, ner. Sänker jag gasen lite så går den till sig. Vad kan detta tänkas bero på?
13 feb 2010
Bureå
Jag har samma problem.. Har din maskin alltid varit så eller har den blivit så?
Min har alltid varit så och ska ta kontakt met ÅF och fråga vad det kan vara.
13 feb 2010
Bureå
Lämnade in min på garanti nu och det visar sig vara en "varvstopp".
Inget mer än så. Det beror på att den går för lätt helt enkelt, kanske om du drevat ner eller något. Så det du måste göra är att antingen vikta upp variatorn eller sätta en lägre lutning på ramperna i sekundären eller byta fjäder. För att den ska växla på hårdare. När det gör sådär så har du ju långt ifrån ut all effekt på mattan.
Jag ska beställa viktpinnar till min som man kan justera upp till 5 gram.
Cirka 2 gram borde göra susen på min. den är även nerdrevad 2 kugg.
