Dåligt lyse ibland
Junne
2 jan 2006
30
Var ute och äkte igår kväll när lyset försvann (bara glöder ) sen utan vidare kom det tillbaka,
detta hände flera gånger !
Nån som har en aning vad det kan vara ?
Det är en 600 sks-99
Dr Polaris
3 jan 2006
432
Det sitter väl två kontakter till lyset,en vid huven och en vid motorn som brukar bli riktigt grisig och kan glappa.
rmk700-99
13 dec 2004
42
uppland
är det bara hel/halvljuset eller är det mer belysning typ instrumentbel. bromsljus så är det säkert voltregulatorn som är på väg att gå sönder hade så på min rmk 700 -99 kostar ca 200:- har jag för mej rinab/skoterbutiken original kostar ca 500:-
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
Ufon finns
skulle tippa att du har lite kortis som uppstår lite då å då ,troligen inte volt reg då brukar det gå lampor också .
Om du nu inte får ordning på elen och inte har skadade kablar ,dålig jord så innan du byter nå koponenter så!!
var jag själv med om en skum grej för nått år sen, den gjorde precis som du beskriver Det var så att glöd lampan i bak ljuset när den blev varm så svälde tråden inanför lampsockeln och jordade
dvs kortis, jag vet att det verkar helt ***** otroligt men efter att ha bytt ut hela elsystemet nästan dyrt i alla fall ,så dök jag av en slump på problemet bytte lampan å allt funka igen
har vart mad om det igen sedan dess då va det en h4a lampa av billigare kvalla
:confused: ufo fel!!!!!!!!!!!!!!Good luck :)
Junne
2 jan 2006
30
Vet inte !
Vet inte om det funkar än !
Jag har rört på några kontakter o sprutat på
kontaktspray.
Har inte åkt i mörker sen dess!
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Det ÄR voltregulatorn. Hade samma problem jag med, men det löste sig galant då jag bytte regulatorn (kostar 170 spänn om du inte köper original, då blir det betydligt dyrare)
Det sitter en fet zenerdiod i regulatorn som jordar vid ca 14 volt, men är den paj jordar den redan vid 1 volt som i mitt fall. Och 1 volt på lamporna ger ett minst sagt glödande ljus....
