Cylindertemp
twostroke
11 aug 2004
124
Ökx
Jag har en cylinder tempmätare på skotern och jag undrar vid vilken temperatur man kan säga att skotern "går varm" Den ligger oftast mellan 90-100 grader och graderingen slutar vid nå på 300.
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
På min förra maskin en blizzard 9700 så var och skulle tempen ligga mellan 65-75 grader
så då låter ju 90-100 högt men vem vet inte;) .
Skotran
Bjurholm
min ligger på ca 45 grader. så om den går upp i 90 grader så är nog den väldigt het. det är nog olika på olika skotrar.
twostroke
11 aug 2004
124
Ökx
Okej tack för svaren.. Var och körde i -20 en dag och då låg den på 40-50 grader men så fort det blir kring 6-7 grader ute ligger den på 90-100.. Så hur det blir på våren med + grader återstår att se.. haha
henkew
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Komihåg att skilja på cylindertemp och kylvattentemp, alla standardmonterade tempmätare visar temperaturen på kylarvätskan och den är ju annan än cylindertempen.
Jag är inte helt säker men kläms inte sensorn för en cylindertempmätare fast av tändstiftet?
Nu vet jag ju inte vad ni har för mätare men kolla upp det först innan ni börjar jämföra värden, jag antar att cylindertempen är mycket högre...
(Sedan finns det ju avgastempmätare också men där är temperaturen så mycket högre att en sån inte kan misstas för något annat)
