Cylinderfotspackning tjocklek re 600?
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
den sitter på men läker. för skotern är på en annan ort och får ej tillgång till den för om en vecka. så tänkte beställa packning först..
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
nepp dom visste inte heller... okej, för jag bytte ju packning när den skar. och efter det så började den bara toppa i 100 och innan bytet 140... kan den påverka att jag har fått fel packning?
1.211
Hur många hål har du på packningen nu? Sen skrev du att den läcker... så du har nog svaret där då.
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
jag har inte kollat eftersom jag inte har skotern hemma. men den läkte efter jag tog bort cyllarna. och innan det när den var hel så toppade den bara 100. så det var inge fel på packningen nu då..
gulingen
7 nov 2004
2.436
Det kan vara olika tjocklekar beroende på motor. För att få rätt så sätter man i en likadan som sitter där från början.
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
men jag köpte en toppsats när jag bytte alla packningar. och jag slängde den som satt där utan och kolla, och monterade den som fanns i toppsatsen. och efter det så började den gå dåligt och varvade bara 7500 rpm. är det för tjock packning eller för tunn?
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
På mitt block står det stansat G5 på packningens anliggningsyta, ungefär där hålen är stansade i packningen.
Har det nånting med packningen att göra?
Jag drog slutsatsen att det stod för Gasket 5?
