crossfire 7 bränner vänster tändstift på höga varv!!!!
amenvisst
25 jan 2011
266
haparanda
crossfire 7 .. den bränner tändstiftet på höga varv . sätter man ett nytt tändstift går den bra 10 min på högavarv sen går den bara på en cylinder över ca 6300 rpm och under går den perfekt hela tiden .. någon som har en enda susning vad det kan vara för fel ?
eld7
24 jan 2010
110
Borde ju gå att skifta tändspole och se om felet flyttar till andra cyl.
groban
10 jan 2007
3.251
Testa mäta statorn, mät direkt från kontakten..
Värden:
Orange - orange = 1.9 ohm
blå/vit - blå/vit = 18 ohm
Grön/röd – svart/röd = 17 ohm
Grön/röd – brun/vit = 17 ohm
Du ska även mäta till jord. Dvs.
Grön/röd – jord
Orange – jord
blå/vit – jord
Där måste det vara full isolation..
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
de finns bara en tändspole , felet flyttar sig enbart om det skulle vara från spolen ut mot tändkablarna , tändspolarna pajjar ofta och är lätt att prövbyta , statorn är betdligt mera sällan men de kan givetvis vara den med ..
Kolla även om giljotinen för den felande cylinderns utblås verkligen öppnar på den cylindern ,,typ vajer av???
Men då ska stiftet se surt ut och vara utslaget pga surning.
amenvisst
25 jan 2011
266
haparanda
har bytt tändspole nu på skotern det gick klockrent i 5-7 mil sen började den göra likadant vad kan felet vara varför den sluta gå som den skulle i gen `?`den går nu oftast som den ska när man trycker fullgas på väg eller hård led men när man hoppar ner i diket vägrar den att varva
