Skulle behöva lite hjälp med min crossfire... Skulle starta den idag efter att jag hade tagit bort en shims bricka i sekundären. Försöker dra igång den, får inte något ljud från motorn eller utslag på instrument panelen eller på lamporna.
Känns väldigt tung att dra igång, igår drog jag igång den när den var kall på två försök och kändes inte tungt.
Såg att ena vajern eller vad det nu är som går till en avgas port(den högra framifrån) Alltså de över vart grenröret går in som man kan dra ut. Den sitter löst jämnfört med den andra som sitter stenhårt.
När jag körde igår så funkade det fint, men tempen var 135-140 efter några timmar, är det celsius eller fahrenheit? Tänkte ifall den gått varm? Olje lampan blinkade lite i slutet på dagen och pep en gång, kollade idag, och det fanns gott om olja kvar så den har ju inte kunnat skära sig av det iaf?!
Någon som kan hjälpa mig? Har tillgång att kolla om elkablar fungerar, då farsan är elektriker och har ett sånt verktyg. Gissar på att det är något med elen. Tacksam för svar! Mvh Axel.
