Jag tänkte skrämma igång min gamla Cougar som har stått orörd i ett antal år, men den får ingen soppa till förgasarna. Jag har bytt samtliga slangar från tanken till pumpen och från pumpen till gasarna. Även vacuumslangen mellan pumpen och vevhuset är ny. Plockade även isär pumpen, rengjorde den ordentligt (även om den inte var skitig)och skruvade ihop den igen. Bränslefiltret på slangen före bränslekranen bytte jag också, och sumpfiltret i änden på slangen nere i tanken var inte heller synbart skitigt.
Det verkar som att pumpen inte orkar trycka på ordentligt. När jag har dragit ett tiotal gånger finns det en skvätt soppa i pumpen, men slangarna mot gasarna innehåller bara luft. Förgasarna är helt snustorra inuti.
Eftersom det kommer soppa fram till pumpen så antar jag att det antingen är något fel på själva pumpen (membran/packningar slut?) eller att pumpen inte får vacuum från motorn som den ska. Vad jag kunde se var det inget fel på varken membran eller packningar, men dom kanske kan vara kassa utan att det syns?
Någon som har några tips? Är det troligt att det är pumpen som behöver bytas/renoveras, eller kan det vara något fel på vacuumtillförseln?
När man har helt tom tank, helt torrt bränslesystem och fyller på bensin i tanken så ska väl bensinen "sugas" fram till förgasarna bara av att man drar i startsnöret (upprepade gånger) förutsatt att pumpen är tät och får vacuum?
