Commander -10
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
Hej vi har ett kraftigt missljud i våran commander när man bromsar/motorbromsar vid drivaxeln nån stans.. + att den tydligen har börjar äta remmar till frukost + att den varnar för oljan konstant..
missljudet kan även komma vid körning på hårdspår låter som en stenkross stundvis..
Vi har haft in den hos våran handlare som varje gång säger att det finns inge fel vad dom märker när dom provkör..
Så om nån vet vilka service meddelanden som finns på dom kan dom ju skriva dom här så ska jag in och skrika lite.. skotern har ju bara gått 250 mil och vi har garanti tills maj 2012..
Tack på förhand
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Kontrollera
-Främmande föremål runt bromsskivan?
-Status primär och sekundär(allt på plats inkl remjusterare)
-Rullar i sekundären är hela?
-Bussningar och axel på inre (rörliga) skivan samt Helixen är OK (avlasta fjädern med rembytesverktyget alt M 5 och rucka på skivan, ska vara nästan stumt i sidled, se bild hur det inte ska vara)
Aktuella servicemeddelanden har ÅF men det finns inga vad jag vet på just detta, kanske kommer när/om tillräckligt många haft problem då kvaliten på bussningarna verkar variera, de dåliga verkar hålla 250-350 mil
Oljevarningen kommer tidigt pga oljeburkens konstruktion och givarens känslighet, kan räcka med att köra åt sidan från ett spår så det lutar så börjar det varna och slutar inte förrän man slagit av en stund.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Jo det ska det vara, dock kan det vara så enkelt att det ligger något bakom bromsskivan för då låter det som en stenkross, dock kan inte det orsaka rembränning utan då är det något annat i drivlinan som inte fungerar som det ska.
Skyddsplåten ska inte vara lös
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
E de någon som vet vilka service meddelanden som finns till -10 Commander. Har just köpt en som gått 60 mil...
Förutsätter att du köpt en som är servad enligt de krav BRP har dvs det ska i ditt fall vara gjort 50 mila/10 h service , då ska det hos ÅF finnas noterat i datasystemet vad som är gjort för uppdateringar.
De servicemeddelanden som finns har en auktoriserad verkstad full koll på och ska kunna visa dig alla dessa (dock vet jag ej om de är skyldiga till det annat än för sk safety bulletins )
De jag känner till för -10 är:
-Ny programvara
-Byte plasten längst fram på boggiskenan (om de tar i drivhjulen när boggien är fullt hopfjädrad)
-Kontroll/inspektion av bromsslangens infästning vid övre pyramidstaget.
R
RevMan
Lynxfun har listat alla servicemeddelanden som finns till comandern 2010.
Finns en lösning på oljevarningslampan också men det finns inget servicemeddelande om det, om din ÅF inte har nån aning så får dom kontakta BRP.
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
var in idag och hörde.. Oljeburken byttes då var då det problemet löst.. har halv behållare och har inte varnat nått..
ska kolla dom där klossarna dock
niak
3 dec 2010
120
Malmivaara
Tilläggas kan att man löst problemet med höger accesskåpa som ständigt lossnar.Man monterar liknade "klämmor" (D-ringar) som håller fast de stora sidokåporna.Ett problem dock:Det finns inga delar att tillgå,restat i Rovaniemi...
niak
3 dec 2010
120
Malmivaara
Tack på förhand
Min GT-10 lever om som f-n i boggien,helt normalt enl. ÅF.Den äter dock inte rem,tror nog som Lynxfun att du har nåt på G i sekundären...
