Duster??
Varför i hela fridens namn ska du sätta en Duster på din 500?? För det första har gängorna INGET att göra med om den passar eller inte. Alla variatorer har iofs samma kona så nog passar den på vevaxeln, men konan sticker ut olika mycket på olika motorer så OM du får den att passa kanske du måste flytta motorn upp till 30mm. På din motor så har konan i variatorn inget offset, dvs att konan börjar precis i kanten på variatorn, dom Dusters som passar andra Polaris har 30mm offset på sin variator dvs. konan börjar 30 mm in i variatorn, så den kommer du inte ens att få dit. Sätt antingen dit en originalvariator eller så sätter du dit en Comet 108EXP. Vart har din originalvariator tagit vägen?
