Cobra Rave-670 ( 1995 ) Går på en cylinder... ?
TriXteR
15 mar 2005
12
Har nyss köpt en 95:as 670 Rave, gick bra när jag körde hem den men nu går den bara på en burk. Bytte sida på stiften, då gick den andra cylindern. Antar att det ena stiftet är kasst.
Sitter "BR9CYA, NGK R" stift där. Läste nånstans att BR9CYA är bäst till denna maskin, bör jag byta till såna stift?
Eller kan det vara nåt annat fel?
Sen har jag ett inslagsvarv på 3500 ( ! ! ! ) Låter tok-lågt i mina öron, är det med variatorvikterna detta justeras?
Sen är det nya kolvar å lager å grejer, undrar hur långt dessa ska köras in..?
Tacksam för svar. /Nicke
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Vanliga stift......
:) Hej !
Till den ROTAX motor du har så behöver du ej ha "R" stift !!
...desutom så är de både billigare och bättre än "R" stift.
Justera elektrodavståndet till 0,45 mm
Bästa stiften till dessa ROTAX motorer är DENSO stift !!
NGK B9ES --> Denso W27ES-U
Sedan kan du ju byta Tändhattar också ( Maskinen är ju dock ifrån 1995 !! ).
TriXteR
15 mar 2005
12
Skrev t.o.m. fel, stiften heter nåt annat. Har satt dit nya BR9EYA stift å nu går den igen.
Men har ju fortfarande för låga inslagsvarv. Är justerbara vikter nåt att ha?
vidamic
5 sept 2004
1.098
hejsan
Jag åker på en x670 från -99
Jag har haft samma problem i vinter
Ett stift lägger av oftast när jag kört lugnt ibland vid start.
Var hittar jag stiften som rekommenderades?
/jonny
antee
14 dec 2004
22
skellefteå
/jonny
Prata med din åf..dom vet bäst..
Enem
22 mar 2005
32
Pixi
Sätt BR9EYA det har jag i min 670 funkar tok bra.... Köra in... det är bara köra normalt fast pumpa ofta på gasen och undvik full gas för länge...
i HATE phazer
Sv: Vanliga stift......
:) Hej !
behöver man inte har "R" stift i en 98 bigpipe heller? eller rättare sagt är det bättre?
och ja jag vet att det är en gammal tråd, men nån måste ju börja tycker det är onödigt att starta nytt ämne ändå... får hoppas att "2 stroke" eller nån annan ROTAX kunnig ser;) sura nämligen ner min nu i helgen så 2 stift måsta bytas så nu har ja inga i reserv... over and out:D
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Gnistor
Behöver man inte ha "R" stift i en 98 bigpipe heller ?
eller rättare sagt är det bättre ?
får hoppas att 2stroke eller nån annan ROTAX kunnig ser;) sura nämligen ner min nu i helgen så 2 stift måsta bytas så nu har ja inga i reserv... over and out
NEJ , du behöver inte ha R stift i din maskin !
Enligt min mening är det bättre att köra utan Resistans i sina tändstift !
I och med att du inte har Digital/3D tändning så är det inga som helst problem med att köra stift utan R
Jag rekomenderar verkligen DENSO tändstift till Rotax RV motorer.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
I Hate phazer :
Alla de äldre "RV" motorerna skall köras på följande standard stift :
NGK BR8ES = Denso W24ESR-U
NGK BR9ES = Denso W27ESR-U
Titta i din instruktionsbok vilket värmetal som rekomenderas för just din maskin, eller så kollar du här :
* http://www.ngk.se/templates/ngkVehicle.aspx?id=115
* http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/snow/snow-maker.cgi
Vill du ha motsvarande stift utan Resistor, så tar du helt enkelt bara bort R'et i beteckningen och får därmed fram rätt beteckning på det stiftet du skall köpa.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
lars
1.496
Sv: 670 som går på en burk.....
Ofta kan grannarna bli sura om du kör med stift utan "R". Kan störa ut tv och sånt. Sen är EYA-stiften bra på det sättet att de är självrengörande iom sin v-formade yttre elektrod.
