CC mått variatorer Nytro?
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Är det någon som har koll på det måttet?
Distanshylsan till ett av motorfästena på motorn har gängat upp sig så Nytron har fått en glupande aptit på remmar...
När jag väl lokaliserade problemet så kom ju frågan-hur långt ut/in ska den vara monterad? Men det borde gå att få till bara man har CC-måttet mellan variatorerna, så man man mäta sig till resten.
Nån som har lust att mäta-eller vet en annan metod?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Är det lika som på Phazern så justeras väl bara offseten? cc måttet justeras väl int emed motorfästet?
Jag kollade i verkstadsmanualen och där står det bara vilken offset det skall vara...och den justeras ju med shims på sekundären
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Detta är från manualen om hur man montera motorn + fästena, hoppas det hjälper.
Installation steps:
• Install the engine mounting bolt spacers (right
front and rear).
• Install the engine assembly and then, install the
rear engine mounting bolt, right front engine
mounting bolt and washers.
• Install the left front engine mounting bolt spacer
to engine mounting bracket and then install the
engine mounting bracket, left front engine
mounting bolt and washer.
• Tighten the rear engine mounting bolt spacer to
specification with an engine mount spacer
wrench 1.
• Tighten the rear engine mounting nut.
• Tighten the front engine mounting bolt spacers
2 (right and left) until they come to contact with
the engine damper 3.
NOTE:
Do not apply torque to the front engine mounting
bolt spacers.
• Install the washers and nuts and then, tighten
the front engine mounting nuts (right and left).
T R . .
Engine mounting bracket nut:
25 Nm (2.5 m · kg, 18 ft · lb)
T R . .
Rear engine mounting bolt spacer:
9 Nm (0.9 m · kg, 6.5 ft · lb)
Engine mount spacer wrench:
90890-01516, YS-01516
T R . .
Rear engine mounting nut:
65 Nm (6.5 m · kg, 47 ft · lb)
T R . .
Front engine mounting nut:
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Du har rätt i sig-men jag inbillar mig att motorn står liiiite skevt i förhållande till sekundären. Kan vara en synvilla iofs.
Har laddat ner manualen till datorn, men är inte hemma för stunden, ska gräva ner mig i den när jag kommer hem-men det är den där detaljen med tid också...vill minnas att den är på ~400 sidor eller nåt, och kvalitetstid ska ju tillbringas i garaget. Inte framför datorn. ;)
Vette fan rent ut sagt hur jag ska få kontroll på saken utan linjeringsverktyg till variatorerna? :p
Edit: Tack! :D
