byta variatorrem på team variator
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
hoj!
Enligt instruktionsboken ska man använda en L-nyckel för att kunna byta remmen.
Men jag har ingen L-nyckel.
Är det bara att köpa en, eller klarar man sig utan.
Goeran
11 okt 2008
166
Mitt råd är köp en. det är tum så har du tum skruv så kan du ju allt pröva om du har en som passar.
jsupreame
1 jan 2009
110
skellefteå
hoj!
är man hemma i garaget å inte har nån tum skruv eller så.. är de bara antingen vålda eller skruva in ställskruven på variatorn.. får ju ställa in remmen sen men de är ju en baggis..
Hinken78
25 nov 2007
210
Är världens enklaste att byta remmen om du har L-nyckeln så åk och handla!
Den kan inte kosta många kronor!
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Så, nu är det köpt en L nyckel, så det var ju skit lätt att ta ut remmen.
Men det står i boken att man ska spänna skivirna med hjälp av "nyckeln".
Gängar jag ut nyckeln, så åker inte remskivan ihop.
Snurrar jag på variatorn så åker den ihop.
hur spänner man med L-nyckeln?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Men kom ihåg att inte backa skotern det sista man gör innan man skruvar i L-nyckeln, då är det väldigt lätt hänt att gängorna går sönder, eftersom helixen i variatorn hamnar i fel läge.
Bola
25
Du har en justeringsskruv som reglerar bredden på sekundären.
L-nyckeln är endast till för att `` ta i sär´´ skivorna när man byter rem.
Mvh/
Bola........
PjukeN
8 sept 2008
390
Mvh/
Bola........
Hmm.. vart ska den skruven sitta ? ja tror inte jag har nån på min team variator, för min rem är tokspänd nu och skriker, så man ska alltså kunna justera bredden mellan skivorna med den skruven ? :O
gulingen
7 nov 2004
2.436
Den syns framifrån, en svart ställskruv utan huvud med tum-insexfattning. Denna är låst med en 11mm mutter.
Skruva in L-verktygen innan du börjar skruva på ställskruven. Detta eftersom skruven väldigt lätt går av och det är därför en bra idé att lätta på trycket.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
