Om jag minns rätt så underlättar det väldigt att ta ur ljuddämparen då främre infästning sitter under den. Skaffa gärna ett verktyg för att lossa fjädrarna för det underlättar. Verktyget ser ut som en krok med ett handtag. Jag gjorde en egen.
Tips ang. fjädrarna.
Ett annat sätt som funkar väldigt bra är att ta en elkabel, 1mm² eller så, eller ett litet starkt snöre.
Trä igenom kabeln/snöret genom fjäderöglan och dra.
Man kan med fördel låta kabeln/snöret vara rätt långt så man kan hålla i och dra där det passar bäst.
På Skidoon sitter en av fjädrarna mellan ljuddämpare och pipa rätt trångt till, så det är svårt att få nån kraft för att dra isär fjädern.
Jag har då dragit snöret från fjädern vid ljuddämparen, fram över pipan och håller i snöret ända framme vid lyftbågen. Då får man bra kraft för att dra, sedan styr man snöret vid fjädern med sin lediga hand.
