byta startsnöre
Bjerrn
20 feb 2010
72
Bureå
Tjenare, ska byta startsnöret eftersom de blivit väldit nött. Undrar om det är nån som gjort detta och kan säga hur de gjorde för att komma åt osv!
this_is_me
17 sept 2009
172
Bygdeå
Sv: SNÖÖÖÖÖREEEEET
finns väl inget "enkelt" sätt, jag tror du måste plocka loss slutburken mm om det e det du menar..??
VerticalEscaper
15 feb 2009
56
Skär av snöret, skruva loss magnapullen (Sitter på 4 skruvar, tror det är torx). Det är det klart lättaste och snabbaste sättet! När du väl fått loss magnapullen så ser du hur den är uppbyggd och att byta snöret bör då inte vara något större problem! :)
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Se till så att repskivan (6) är lös, alltså inte förspänd av fjädern, innan du plockar av den från fjädern (5) Dels för att den är överdrivet dryg att "linda in" igen, och den kan vara rätt vass när den sprätter ut.
Kom även ihåg att kolla ungefär hur spänt repet är innan du tar isär magnapullen, och se till så det blir lika spänt med nya repet.
