Vilket lär vara betidlygt meckigare än att bara ta lös den. Boggien sitter ju bara i 4 bultar. Fetta in boggien är också bra som sagt.Du behöver inte ta ur boggin, de går å ta Slidsen genom kuggluckorna i mattan.
Om bara slidsen går ut genom luckorna så kan det väll inte vara bökigare än att ta ur boggien även om den bara sitter med 4 bultar -har själv bytt slides genom luckorna på en SRV en gång i tiden, pissenkelt och inte meckigt alls.Vilket lär vara betidlygt meckigare än att bara ta lös den. Boggien sitter ju bara i 4 bultar. Fetta in boggien är också bra som sagt.
Allt som skall smörjas sitter med nipplar. Enklare att göra detta med när boggien är ur så man ser när det är fullt. Som sagt. Det är väldigt enkelt att demontera boggien så jag rekomenderar dig starkt att göra det. Släpp på bakre vändhjulen. Släpp fullt på mattspänning och lossa dom 4 skruvarna.Inledningsvis vill jag bara säga att jag är en riktig rookie på skotrar.
Vad ska smörjas i boogien i så fall? finns det nipplar eller ska jag bara fetta hej vilt?
tack för alla svar!
Ja jag brukar alltid ta loss tanken och ta med den till macken då jag tankar...Allt som skall smörjas sitter med nipplar. Enklare att göra detta med när boggien är ur så man ser när det är fullt. Som sagt. Det är väldigt enkelt att demontera boggien så jag rekomenderar dig starkt att göra det. Släpp på bakre vändhjulen. Släpp fullt på mattspänning och lossa dom 4 skruvarna.
Smörjde boggien idag -skönt och se att det tryckte ur en del vatten så det gjorde extra nytta att göra service i säsongsslut istället för i början på säsongen
boggien satt i skoter btw och det var väll gjort på en 4-5 minuter![]()
