Byta Oljefilter Polaris 700 2-Takt
jhasselg
12 jul 2009
Västerås
Hejsan!
Jag är nybliven skoterägare till en Polaris 700SKS-01 som gått 211mil (nära nyskick). Eftersom skoter gått så lite så tänkte jag byta ut all olja i oljetanken (antar att den är från -01) och även byta ut oljefiltret.
1) Är det vettigt att göra det ?
2) Vet nån hur man gör för att lufta vid återmontaget ?
Tänkte också byta olja i vxl-låda samt t-stift och smörja med fettspruta, borde jag gör nåt mer ?
Är det nåt annat någon känner till som svag punkt på denna skoter så vore det kanon att få veta det.
Tack på förhand för ev kommentarer.
/janne
thullen
Leksand
thullen.se
Oljan i tanken har inte vart där sedan -01
Detta är oljan som skall blanda sig med bensin och efter ett tag får du fylla på med mer olja.
Nej det är inte vettigt att göra det.
Olja i växellådan är bra att byta.
Smörj alla leder i framvagn och boggie.
Kolla lager i boggie och smörj styrleder med tunnflytande olja.
Smörj vajrar och reglage.
jhasselg
12 jul 2009
Västerås
Tack thullen för dit svar, och grym kisse du har.
Är det alltså så att ingen byter oljefilter, i min instruktionsbok står det att det ska göras varje säsong eller var 300'e mil men det kan ju vara overkill som du säger å alla skiter i det men grejorna håller ändå.
Sen tror jag att den genomsnittliga åldern på 2-t oljan i tanken blir (600l bensin, 1.5% blandning, 8år och 2l volym) med 1,1l förbrukning varje år ca 1-2år, så du har helt rätt, jag hade nog inte tänkt igenom den frågan riktigt.
Som sagt, jag tror jag har koll på fettnipplar, vxl-olja etc men inte hur man ska lufta oljeinsprutningen efter filterbytet (om det nu blir av).
/janne
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
/janne
Alltså du menar tvåtaktsoljan i oljebehållaren?
Oljan räcker oftast bara till 2 fulla tankningar, kanske just lite mer.
