Byta matta
Max Li
28 jul 2021
91
Tjena, hitta en matta från en ac riot 146”x51x38x2,86 undrar om det går att sätta den på min sba 13 eller 14, rätt säker på att den också har 2,86 delning frågan är ju den är 144 kan man få på 146 på ett smidigt sätt?//tack för alla vettiga svar
1.202
Är det en 144” matta du har så har du 2.52” delning.
Så för att köra en 146” matta så måste du byta drivhjul. Och då blir det klart smidigast att köpa noslip, och inte köpa en orginalaxel med 2.86” delning, för då måste du stannsa upp mitten hålen på mattan.
skillnaden i längd mellan 144 och 146 är så lite så det funkar med matt spänningen.
Reactions: Max Li
