Byta matta - mxz 470
ProSled
19 dec 2008
2.226
Hej ! jag hade tänk o byta mattan på 470in då det är orginal mattan med 15-20 mm slitna kammar. Vilket mått har mattan ? 38cm bred, tror det är en 307a ? vad tror ni ?
sen vilken matta passar till den ? tänkte på drivhjulen ?
tänkte byta till en med 32mm kammar !
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Jo, precis som du säger. 307 längd*38 bredd* ? kamhöjd. Nog ska det gå och få in en 32mm matta där utan större problem. Du kan ju annars testa träkloss metoden så ser du ju om det går fritt. Köp inte en matta med fel delning heller. Den ska vara 2,52
ProSled
19 dec 2008
2.226
Säker på att det är den delningen på min ?
Är inte så kunnig när de kommer till mått så att drivhjulen passar in...:p
en kompis till mig sa att det skulle vara 2,25 delning, och du säger 2,52.. nån som är riktigt säker på vad det ska vara ?:hmmmm:
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
2,52!
Aldrig hört talas om 2,25 delning.... (men vad vet jag ?)
307x38x32 med 2.52 delning passar då på min -96:a med samma chassi..
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Det är som jag och Vidgren säger 2.52. Det finns inte 2.25!
