Byta bromsbelägg XCR600
pa
Vagnhärad Sverige
Hej!
Jag har en XCR600 -SE -97. Jag ska byta bromsbelägg. Några frågor...
Måste man/bör man tömma kylssystemet?
Om man ska tömma det:
Var är det bäst att tömma det?
Ska det luftas efteråt eller sker det automatiskt?
Finns det några speciella krav på glykolen? (Jag vet inte vad som är ifyllt)
/PA :confused:
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
Kolla på flaskan
Bezzerwizzer skrev:
varför ska man blanda 56/44? får man inte störst köldtålidghet om man blandar 60/40 glykol/vatten?
Läs på glykol-flaskan hur det ska blandas. Vissa märken 50/50 andra 60/40 för bästa frystålighet.
Pupp
5 dec 2004
141
Bredbyn (Ö-vik)
Byte
ja du måste ta bort en kylslangen mellan termostaten (tajt som attans) å sedan vika atihopa bakåt...
det rinner inte ut så mycket därifrån ½liter max..
se till att ha trasor eller nån bunke att fylla det till... speciellt om ni har djur..
glykol är söttt å gott men *giftigt*
Det behövs inte luftas.
kolla fryspukten på glykolen.. med en mätare av typ gummiblåsa (finns på rusta å mackar m.m)
pa
Vagnhärad Sverige
Tack för tipset! Det gick faktiskt utan att lossa slangen. Jag lossade de 4 insexbultarna och vek slangen mm åt sidan. Då kom hela härligheten upp. Men det var inte speciellt gott om plats....
