Byta av kedjehusolja på SXR 600
Ricke66
6 jan 2008
Hej,
Har just köpt min första skoter, en Yamaha SXR600 -02.
Tänkte byta kedjehusolja men hittar ingen avtappningsplugg? Måste jag öppna hela kedjehuset eller är det en av bultarna som håller fast kedjehuslocket som används som avtappningsplugg?
Tacksam för svar....
brainstorm
7 nov 2007
420
riksgränsen,östersund,göteborg
hej!om du kikar på insidan av bandtunneln alltså på baksidan av kedjehuset vid drivaxeln som ligger inne i driv mattan så ser du en M8 skruv med 12 mm skalle..det är av tappningspluggen..lossa den men se till att du inte tappar bort tätningsbrickan i koppar...dränera..skruva i sen fyller du på rätt mängd olja som står i handboken..ca 2.5 dl om ja inte minns fel..står annars på en klister lapp ngnstans på skotern under huven,variatorskyddet el luftburken el insidan av huven mest troligt hur mkt det ska vara i "Chaincase" som det kallas på engelska!
Ricke66
6 jan 2008
Perfekt, tack för hjälpen.
Bytte precis oljan utan större problem:)
Det fanns markeringar på stickan, Reverce och "std". Antog att jag skulle fylla till "std" eftersom jag inte har backväxel.
