bygga om sxr700 till MM ?
mattiass82
25 jan 2009
26
Vet någon om det är bra boggie i mountain max -00?
vad är det för längd 365?
hur höga kammar kan man ha i sxr 44mm?
nåt annat man kan göra så skoter går bättre i snön?:rock:
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Skulle jag bygga om min Sxr till lång. Skulle jag sattsa på en A/C boggie. Tex Mountain CAT.
Dessa är rimligt pris ~3500kr och kanske bästa för pengarna. Vet av en på forumet som satte en 345 (tror jag) på sin Rx-1a med lyckat resultat.
Yamahas boggies (mtn) är skit fram till Nytro SE 2010.
Mountain max boggien är 141" ~ 358cm = udda matta = DYR..
41mm går in på en STD SXR. 51mm++ går in om du byter till 8kuggars drivhjul. (non-slip rekomenderas).
Om du ska ha kvar org boggien o ville ha bättre lössnö förmåga:
Förläng till 345cm
Quickrods (ställbart skidtryck)
44as matta
Dreva ner samt variator bestycka
PIPOR!!!!
mattiass82
25 jan 2009
26
tackar så mycket för ett riktigt bra svar. ska hålla koll på den boggien på nätet samt så har man lite pyzzel framför sig =)
B
Biosteel
dåligt grym. men helvete vad boggien verkar rensad från saker ?
