Bygga om kedjesträckare??
pettersson
Hej!
Jag har en Arctic EXT Spec som har automatisk kedjestäckning. Detta fungerar inte så bra, så jag ska sätta dit en justerskruv. Är det nån som har erfarenhet av detta? Det finns en gängat hål färdigt på sidan.
JohanL
kanske
Farsan bytte på sin JAG med back.
Han var tvungen att borra upp en hål på framsidan av kedjehuset och gänga sen tog han bort det så kallade automatiska och behöll själva sträckarn
och skruva dit skruven sen var det färdig har jag för mig.
Det finns ju att köpa en manuell sats hos återförsäljaren.
lycka till!
dysse
bygg om skitsträckningen !
Har precis hållt me det där på en 88:as EXT,trots att han köpt hela drivpaketet nytt så "rappade" det ,visade sig att han fått en kugg förlitet drev,och det funkar alldrig,(de fungerar ett tag med rätt drev) så vi bytta ut den främre plaststräckaren mot en med metallhjul
och köpte en lång bult att sträcka med,behåll fjädern till den andra sidan,nu fungerar det förmodligen så länge skotern lever !
MVH
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Arctic Cat Kedjesträckare !!
Hej !!
Arctic Cat's Automatiska kedjesträckare är bara skit !!
det finns dock bot på detta problem hos närmsta återförsäljare !!!
Kpl. Manuell kedjespännar kit:
* 0636-514 , 88-91 ( alla med 11 länkars kedja ! )
* 0639-431 , 92--> ( alla med 13 länkars kedja ! )
Häls: 2stroke
"Kör med insidan & håll till höger i spåret"
