BRP V-rem VS A-C V-rem
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Idag körde jag sönder remmen i Lynxen (förar fel den här gången !) och när jag böt rem så ser jag att det är ganska stor skillnad mot remmarna jag hade i Arcticen och i Yamman.
Dom här remmarna är ju helt platta på ovansidan medan både Arctic och Yamma remmarna hade nå "kuggar" på ovansidan som jag har hört nånstans ifrån ska hjälpa till med kylningen av remmen.
Finns det såna remmar från BRP också ? Alltså såna som både Arctic och Yamaha har med "kuggar" på ovansidan för varken Arctic eller Yamaha verkar ju ha problem med att köra sönder remmar.
groban
10 jan 2007
3.251
Jag köpte en Ultimax 3 rem till min skoter och den hade"kuggar" på ovansidan..Finns på Laitis för en hyfsad slant.
Triple800
Har för mig 166 remmen hade såna "kuggar" även 383an dock inte på den som satt i lynxen jag hade förra året (600 sdi -08) när den var ny satt en org. rem som hette 297 eller 197 eller nåt sånt och den var helt slät och höll inte så länge heller.
krappen
17
Luläää
Dom remmar jag kör med dvs orginal, har kyl kuggar medans min slit och släng reserv rem som är pirat är slät.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Okej. Jag hade en 197a (den som for idag). Vilken rem rekommenderar ni till en RE 600 -07 ?
vad kostar remmarna ?
Triple800
Jag körde då med 166an men sent förra våren då jag skulle köpa rem åt en polare så påstods de att dom slutat tillverka 166an och att den var ersatt av 383. Men de får gärna nån bekräfta om de stämmer. Kostade kring 1000lappen iallafall då.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Nackdelen med 166-remmen är att den är hård (samma med 383) och den kommer därför är göra gropar i primärvariatorn iom att 600ans variator inte är gjord för den. 288-remmen har ungefär samma mått som 166an men är mjukare, den är dyrare men är slitstark och den greppar bra.
Se också till att checka remspänningen när du har monterat den nya remmen.
