Vad ska man ha för skidor då?Ja det är nog en riktigt bra skoter att börja med..
07:an totalt värdelös. vek överallt.. 08:an mycket bättre 09:an ännu bättre.. fick fox floatare 08..
men byt ut skidorna på den.. går inte att köra med orginal skidorna. vinglig som få med dom. Har inte hört nån som har haft problem motormässigt.
Jag ska själv köpa 09:ans phazer
Mycket bra info.08:an är bättre än 07:an...07:an hade rätt mkt barnsjukdomar men är ju å andra sidan mkt billigare än 08:an för stunden.
Lättkörd tycker jag egentligen är fel ord. Har hört många som säger att phazern är så lättkörd men det tycker jag inte stämmer. Phazern är lätt i vikt och därför ganska lätt att manövrera men körställningen är ju rätt annorlunda jämfört med andra skotrar. Den känns rätt vinglig till en början men det fungerar bra när man lärt sig den. Så mitt svar är att den inte känns lättkörd från början men bättre när man vant sig.
Porblemfri är den dock. Jag hade en del strul med 07:an jag ägde en kort stund men bytte in den mot en 08:a och den har jag snart kört 150 mil med utan minsta problem.
Helt rätt! Jag startade också med att tjäna mina egna pengar... fick betala allt själv hemma, körkort, hyra (under tiden jag sommarjobbade), etc. Idag är man "gammal" och tjänar tillräckligt. Lycka till!!!Ju mer jag läser om en Phazer, ju mer vill jag ha en
Behöver inte direkt en maskin som klättrar 90 graders backar eftersom jag kör mest efter led, och leker i puder så ofta jag kan
Fast då är det ju problemet med $$$, jag är 16 år och sommarjobbar under sommarlovet. Får ca 20,000 varje sommar och en skoter för 60,000 tar tid att samla ihop till men som tur är så är jag sparsam.
Ja, jag tjänar ihop mina egna pengar!
Min sambo har en Fhazer FX -07 och hon är väldigt nöjd, det enda är att den kan kännas orolig på led men det skall vara förbättrat på -08 annan vinkel i framvagnen. Det som hon har gjort med sin är bytt till mountain skidor Yamaha orginal samt en 38mm matta. Den går bra på och bredvid leden. Att den skulle vara svårkörd kan jag inte hålla med om, visst den är smal över dynan och man sitter högt upp men efter 300mil så vill hon inte bytlåna med min RS Vector MM...så jag tror att hon är nöjd.
Det som var i våras var att den blev slängig i stöpan på vårisen men detta skall vara bättre efter att vi ändrat dämparnas hårdhet.
Hennes nästa skoter blir nog en nyare Phazer Mountain.
Jag gillar att busa loss med den efter en hård gropig led![]()
Det blev en helt ny Phazer RTX -08, hann med typ några mil idag och den är verkligen lättkörd. Och skidorna tycker jag inte är usla, inte med originalmattan iallafall... den driver ju uselt i snön. Med en bättre matta så kanske skidorna också behöver bytas, men jag behåller det nog orginal som det känns nu.Tack för alla fina svar.
Skall se om det blir avslut idag på en Phazer RTX -08'a.
Sitter redan och drömmer om en Nytro XTX med 38mm Challenger-matta.Nu behöver du bara byta bort din 600 så slipper du tanka 2takts olja helt :beer:
Yamaha center lär väl sälja sin demo maskin nu i vår. Sitter en liten höjjare på den. Riktigt härlig maskin xtx måste jag säga. Inget att köra på crossbana men oj vad fint den går efter led och i pudersnö.Sitter redan och drömmer om en Nytro XTX med 38mm Challenger-matta.
Då är du fast i samma träsk som mig... man vill byta, byta, bytaSitter redan och drömmer om en Nytro XTX med 38mm Challenger-matta.
