Bränsleskruv ET340
mockat
10 jan 2015
24
Går som lite bluddrigt på låg hastighet men bra på mellan/fullt register vad är grundinställningen på bränsleskruven hur många varv ut?
Orginal gasare et340-86
Jolabandola
22 jan 2015
12
Nordmaling
Det står såhär i en instruktionsbok från en -85:a
Bränsle/luftskruven ska från att lätt skruvats i botten, skruvas ut 1 varv (grundinställning).
Bränsleblandningen görs fetare genom att skruva ut och magrare genom att skruva in bränsle/luftskruven.
När förgasaren är så gammal kan den ha ärga i div kanaler så om den inte går bra på 1 varv ut prova dig fram , de kan lika gärna bli stängd skruv eller bara halvt varv öppen. Jag måste ha min et340 skruv öppen 3 varv för att den inte ska gå snålt och det beror förmodligen på skit eller ärga i förgasaren. Den funkar precis för bra för att jag ska orka riva förgasaren.
