Bränsleförbrukning
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
nä...du kan ju gasa lite mindre så får du ner förbrukningen. Men vid ganska hård ledkörning så låter det rimligt.
Blaeckvard
1 dec 2008
598
Viksjöfors
Okej, attans så dyrt det bli då.
Då ska jag passa på att gå helt OT i min egen tråd
1. Vad är det för skillnad på SP och vanlig rave ?
2. Vad är orginal drevning / vilken ned drevning rekomenderas?
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Beror ju på hur du kör, är nog helt ok förbrukning om du ligger å pressar som fan, fullt ös, nita in i kurvan, full gas ut osv... Är de dock lugnt tempo så låter de väl mycke. Min 800ho låg mellan 2,7-3,3 ungefär beroende på gastummens läge, å då har ja ändå lång paddelmatta...
Tycker dock att min borde dra mindre än 2,7 vid lugn ledkörning, aldrig mer än ca halvgas å ganska jämn fart, men men...
Har du kollat hur dina stift ser ut, om dom är svarta/blöta eller så, eller är dom gyllenbruna som dom ska? Tänkte om den gick för fett å surade å drog mycke därför...
Blaeckvard
1 dec 2008
598
Viksjöfors
Kan jag få svar på dom andra 2 frågorna i samma tråd måntro
2. Vad är orginal drevning / vilken ned drevning rekomenderas? (SP -03)
Fiat500
Banned
9 nov 2009
104
Östersund
Jag har en Rave 800 SP -03
som snittar 3,4l / mil ledkörning
ska den verkligen behöva dra så mycket?
om den är helt original
köp de ställbara BRP original nålarna som finns till de dära modellerna.
gå ner till 20 eller tom till 17,5 på lågfartsmunstycket.
kör på NGK BR9ECS-5 stift.
inom vilka höjder brukar du köra?
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Höjd över hav menar han, väldigt intressant att veta vid förgasarbestyckning :)
Det finns bara två modeller av Rave, nämligen Rave 440 och Rave 800 och dom heter väl SP båda två?
Drevning är väldigt högt original, se sprängskiss för att vara säker. Dreva ner till 22-23 på lilla drevet och byt kedja så blir det en jäkla skillnad, stora drevet behöver du inte dreva om på.
Ta även och se över dina reed ventiler, rave ventiler, rengör och kontrollera förgasare, kompprov m.m för att säkerställa att allt är riktigt
