tänkte bygga boost bottle till srx 700, men man får ju inte platts med att sätta nån nippel i insugsgummit mellan föggen och luftburken. Så tänkte höra om ni har några förslag på hur jag ska göra
ok tack, jag tänkte också bygga separata/ en för varje cylinderBorra hål i genom insugsgummit i överkant och limmar fast ett rör bara.. Så stort som möjligt. kör nu på tc med kopparrör 22mm som man smider till så det blir en liten falls så den sitter lite bättre + att jag limmarfast en ring utvändigt som trycker fast utifrån ner mot gummit. Slutligen dränks hela röret och insuget in i liquisol gummistövel lim . Då sitter det kan jag lova + att insugsguimmit alldrig spricker.
Jag kör inte mellarörs-boostbottel mellan insugen som man brukar se på skotrar. Jag kör alltid separata bostbottlar. En för varje cylinder. Jag kör då samma cc som cylindern. Jag tycker det funkar bättre än förgrenade insug.
tack Boost III:bigsmile: jag har räknat ut att mina bosst botle ska vara mellan 580-811cc så tänkte ta 600cc, och slangen skulle vara 12-16mm så ska ta 14mm och längd 64mm,
vet nån vart man kan köpa insug till SRX? hittar inga
okej, så jag ska ha varje på ca 233cc, men vad för längd och omkretts på slangen på slangen?Ok.. Men du måste ha räknat på hela motorn eller bklivit något fel i programmet??. Om det vore bara en cylle på 700cc skulle det passa bra med 600-800cc flaska.
I detta fall om du nu kommer åka 3 st separata bottlar så får man bortse från att den har 3 cylindrar het enkelt. Bara räkna mot en cylle och då blir det 233 cc flaska till varje cylinder helt enkelt.
Kör man ovanligt stora förgasare och relativt låga varv kan man ha viss fördel av större flaska typ 250cc. Men ppå en SRX 700 har man obvanligt små förgasare och höga varv så där ska man nog inte överstiga 233cc flaskan.
På kompisarena tc 900a provade vi större flaska 400cc men den har 44mm förgasare. Det vart stenbra men vi ska faktist gå ner till 300cc per cylle i år för att kolla evnt fördelar/nackdelar.
Jag kommer åka 333cc flaskor på min trippel tc 1000
men finns det nått annat program att använda i ställer för Biomation?
okej tack:bigsmile: insuget är ganska kort men om jag gör anslutningen lite oval så går detJa 233cc ska vara lämpligast . Du ska inte följa några program dom strular bara tilldet i onödan. Alla bottlar som går att köpa bygger på utgångsläget cc på cylinder . Man utgår från cylindern man sätter flaskan på och det ska tydligen vara bra utgångsläge. Man kan om man orkar provköra större volymer senare, typ vanliga ölflaskor passar utmärkt om man har runt 20mm slang
Omkrets på slang .? Ja den ska ju andas så lätt som möjligt så det gäller att sätta in så stort rörfäste som går i gummit., Vi kör kopparrör 20 eller 22mm något? Du kan få platta till röret just där det går in i gummit för att få bättre platts . Slangen så kort som möjligt .
