Boondocker inställningar
fleshball
30 dec 2009
377
Gävle
Hej!
Jag kör med 07ans 800 motor i min Arctic cat Sno pro sx och behöver lite råd/tips angående inställningar av Boondocker boxen.
Den går bra på fullt men det är lite si och så med låg och mellan. Maxeffetkt på 140-141hk ligger mellan 7500 och 7800 med ett BSFC på 0.67-0.70. Motorn är standard förutom avgassystem. När jag bänkade den blev det aldrig tid att finlira med låg och mellan. Det slutar troligen med en till bromsning för att ställa in det sista men det skulle vara kul att höra era teorier kring mappen och symtomen.
Egentligen är det 2st problem med mappningen som jag upplever det
1. När det går tungt och jag håller fullt, släpper och sedan gasar till halvgas (cirka 5500-6000varv) vill den blöddra för att sedan gå bra om jag trycker fullt igen.
2. Ibland när den är varmkörd blöddrar den från stillastående.
Boxen/grundmappen kommer från Bikeman och deras kit med pipa och grenrör. Enda skillnaden är vid 7800 där det tidigare var 12 12 12. Jag kör med BMP grenröret men en annan pipa. Med BMP-pipan gav den 139hk och smalare register.
Mappen ser ut enligt följande:
Map2 LO MID HI
0000 01 01 01
4000 01 01 01
6500 02 01 01
7200 02 02 02
7800 08 08 08
8100 10 10 10
8400 10 10 10
Någon som har nån åsikt?
