Boggieproblem ski-doo mach 1. ( MXZ-boggie)
Mach1custom
2 mar 2011
246
Har en mach 1:a med där det sitter en boggie från en -02:as mxz.
Höll på att fixa lite med den i helgen och såg att vändhjulet(?) var alldeles löst.
http://www.pdsab.se/nybutik/index.php?main_page=product_info&cPath=10_235&products_id=1980
Det är det svarta hjulet längst bak som sitter imellan dom gula.
Ska det sitta två hjul där eller? Isåfall...vars har det andra försvunnit? Och varför är hjulet som sitter där alldeles löst? Är precis som att det ska sitta ett lager där som bara har försvunnit :S
Hur fixar man det här? Är det "enkelt" eller tar det typ en dag att göra det?
Tacksam för all hjälp då jag aldrig skruvat skoter förr!
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Det ska bara vara ett hjul.
låter som att ditt lager har försvunnit.
En dags arbete är väll klassat som enkelt, men nej. Det tar inte en dag.
2 timmar kanske, om du sölar på.
Mach1custom
2 mar 2011
246
Måste mattan bort eller kan man fixa det ändå?
Vars på axeln ska hjulet sitta?
Kan man köpa ett nytt lager och pressa fast det i hjulet eller köper man allting nytt?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Mattan kan sitta.
Släpp på mattspänningen bara.
Du kommer märka var det ska sitta.passar bara på ett ställe.
Vanligtvis byter man bara lager. Men det beror på hur lagerbanan ser ut i hjulet.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Brukar vara ett rent helvete att få ut det trasiga lagret.. Jag köpte ett nytt hjul med lager...
Mach1custom
2 mar 2011
246
Fattar inte hur jag ska få bort axeln från boggien riktigt?
Har släppt på skruvarna till matt-spänningen och tryckt fram axeln det som går men då?
Har försökt att dra hjulet utåt och även knackat lite från insidan men den rör sig inte.
Om jag sett rätt så är det en "axeltapp" på varje hjul så man ska dra ut hela den?
Mach1custom
2 mar 2011
246
Tänkte åka ut till skotern imorgon så vore toppen om någon kunde berätta hur man får lös den.
Tacksam för all hjälp!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har alltid tagit ut boggien när jag bråkat med bakre boggiehjulen men:
Knacka lös hjulen, (dom yttre) dom sitter som attan om det vill sig.... lirka sen ut axel alt knacka ut axeln. Kommer ej ihåg åt vilket håll man skulle knacka (kommer ej ens ihåg om det spelar någon roll)
... typ
Jag är ledsen men det var ett tag sen jag gjorde det...
Mach1custom
2 mar 2011
246
Vet inte om det finns nåt intresse ang. dom här "gammskotrarna" men lagret heter iaf 6205-2RSH (SKF-lager). Inhandlades på momentum för ~170:- inkl.moms.
