Boggiebyte på Mach 1 ?!?!?
thomase
30 mar 2006
20
Jag har funderingar på att byta till en nyare boggie på min -94 Mach 1 då den börjar bli sliten. Nu är frågan vad som är lämpligast, dvs. minst jobb med bäst resultat? Såg en -97 MXZ 583-boggie på Blocket kan det va nåt?
Zalmondorro
24 nov 2006
22
DOROTEA
hej !
Jag har bytt till en 98:as Boggie på min MACH Z 94 inga problem bara flytta fram bakre fästena för boggien lite ca 10 cm
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
LÅNAR en gammal tråd ...
Jag ska köpa en nyare boggie (Sc10) till min F3:a -96 , jag skulle vilja veta mer exakt hur långt fram jag måste flytta de bakre fästena.
Eventuellt kan någon kanske mäta avståndet mellan främre och bakre fästena på sin skoter (Med Sc-10 boggie förstås).
Tack på förhand
/Vidgren
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Version ?
Jag ska köpa en nyare boggie (Sc10) till min F3:a -96.
Jag skulle vilja veta mer exakt hur långt fram jag måste flytta de bakre fästena.
Eventuellt kan någon kanske mäta avståndet mellan främre och bakre fästena på sin skoter (Med SC-10 boggie förstås).
Tack på förhand
/Vidgren
Vilken version av SC-10 skall du köpa ?
Enligt min mening så skall du minst skaffa en SC-10 II eller nyare om ditt byte skall vara motiverat !
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har köpt en sc-10 1 från en mxz X 440 -98. Ville komma så billigt som möjligt undan, då jag inte vill lägga ut allt för mkt på en skoter som börjar bli gammal.
