Hej.
Måste fråga då jag inte hittar vad som inte är rätt, trots många isär och ihop...
Skotern vill inte fjädra ut/upp helt den blir stående ca 10cm under fullt utfjädrad räknat vid lyftbågen. Bemödar man sig att lyfta den så då går den ut och blir kvar, men vid belastning så går den ner igen. Den är helt enklet väldigt mjuk första delen av fjädringsvägen.
Men när den sedan börjar ta, så är resten av fjädringsvägen bra. Det är bara så fånigt att inte hela slaglängden går använda.
Har haft ut boggiet flera gånger men kommer inte på vad som är fel.
Har två uppsättningar stötdämpare och fjädrar. (Orginal + SS) Båda är renoverade och en uppsättning orginalfjädrar är helt nya. Vilka som är monterade spelar ingen roll.
Har relocation/dropbrackets bak men symtomet finns ovasett orginal hål eller de nerflyttade används.
Alla bussningar, lager i boggiet genomgånget utbytta/nya.
Det sitter extra boggielhulj på två ställen i boggiet. Men inga på några ställen som inkräktar på fjädringskomponenter, och enbart i skenmonterade varianter.
Har kollat flera gånger mot sprängskisser men hittar inte att något är fler monterad. Det är inte så många saker som har alternativa monteringshål på denna modell.
Har även två uppsättningar spännar till fjäder bak. Orginal + en med extra lägen.
Boggie urtagen på golvet. Så fungerar både främre och bakre arm till synes bra.
Det går ställa sig på den och hoppa så mycket man bara vågar. Gör precis vad man förväntar sig.
Så är det någon som har en idé på vad jag borde kolla närmare på ?
