boggi formula plus
Jexx
16 feb 2009
Har konstaterat att min boggie är slut på alla sätt och vis. Nån som vet vilka boggis som passar till en 92as formula plus? Ska eventuellt byta matta också. Vilken är bäst osv. Passar tex en 92as mach1 boggie? Skulle kännas lättare att hitta rätt om man hade lite att välja mellan..
Jexx
16 feb 2009
Hmm.. Köpte en boggie från en 92as mach1 men den hade bara en dämpare bak!?.. Ska det vara samma avstånd mellan bakre monteringsfästena ändå eller måste jag borra nya?? Även främre fastsättningen på bakre stötdämparfästet hade 2st bultfästen mot min gamla som hade en. Skulle ju kunna borra ett hål ovanför det gamla om det nu är samma avstånd som gäller.
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
Du har nog köpt en boggi från en -91:a om den har en dämpare mitt i boggin. C7-boggin kom -92 med dubbla dämpare (en på var sida) och satt på alla "formula" (MX, Plus & Mach 1).
Jexx
16 feb 2009
skit, passar ju inte alls baktill. Har bänt och haft mig och konstaterat att de bakre fästena måste flyttas fram. Så då har man en boggi till övers, bara att leta en med dubbla dämpare antar jag..
Skidoolainen
27 dec 2008
En snubbe på en skoterverkstad tipsade mig om att jag skulle kolla efter en nyare boggie till min formula plus 93. Han sa att sc10 boggie var bra att ha och att dem inte var så svårt att byta...bara viktigt att man mäter avstånden rätt när man ska borra sen.
