BilletX variatorkit m8000 2017
ejohansson
30 okt 2008
Hej!
Har ett billetX variatorkitt i min m8000 och har viktat den enl. Billet rek. 2-2-2-1 men tycker inte den matar på så bra och orkar inte hålla varven ca.7500.
Undrar om någon här åker med deras kitt?
Och om någon har något tips hur man lättast byter vikterna?
Läst att det ska vara så enkelt att byta men tycker det verkar trångt att kunna pilla ut vikterna på plats...
Måste man ta lös locket varje gång man ska byta eller finns det nått knep att slippa detta.
Mvh Erik
903
De är trångt att byta på plats men de går. Ta av remmen och tryck ihop skivorna med skruvtving . Sedan kilar du fast skivorna med något verktyg instoppat mellan korset och skivan. Man kan även köpa eller bocka till ett stålklammer som man sätter fast över skivorna. När skivorna är ihop max så kan du nog byta magneter med lite jävulskap. De går fort att skruva lös vikterna också.
neol100
Leksand
Nu åker jag Boondocker 850 -20 och inte Arctic men testade ett billetx-kit efter att mina diabloramper gick sönder. Kan säga att jag är besviken. Åker med en likadan original boondocker så vi har kunnat jämföra sida vid sida i samma förhållanden och vi båda upplever att original går bättre. Har dock inte upplevt att den haft nå större svårigheter att hålla varvet.
ejohansson
30 okt 2008
Okej, nä blev faktiskt också lite besviken, tycker inte det blev så stor skillnad som jag hoppats på, men kan det skilja så mycket på olika kitt?
Tänker att helix och fjädrar är ganska samma men sedan beror det på rekomenderad viktning från tillverkarna?
Var ju venom helix och sedan var fjädrarna inget kostigt...
Kanske sitter i hur man viktar?
Får dålig support från billet också vilket jag tycker är dåligt..
ejohansson
30 okt 2008
Okej lät ju bra, tack för tipset👍
neol100
Leksand
Det skiljer ganska mycket på fjädrarna mellan diablo och billetx så lite olika uppbyggnad och således karaktär borde de ha.
Viktplaceringen gör väl viss skillnad. Viktade du om och märkte nån skillnad?
903
Vikta rätt på vikterna är ju viktigast :) Man kan ju förändra hela registret hur som helst genom att flytta om magnetvikterna. Man kan ju få flytta om vikterna uppimot 10ggr innan man blir nöjd, Och sedan när man är nöjd flyttar man liks förb om dem resten av säsongen, åtminstone gör jag det och fler lär känna igen sig :)
neden
1 sept 2015
157
34
Timrå
Just därför jag inte använder justerbara vikter.. 😂😂
903
De värsta med mig är att jag viktar om fasta vikter också. Slipar bort material här o där och svetsar fast brickor här o där .Men de finns de fler som gör ,men jag gör de enbart för att jag är snål :)
Reactions: neden
