Beställningslista vid renovering av rotax 3 serie
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Sitter och försöker räkna lite vad eventuellt sommarn genomgång av motorn kan kosta. Om vi bortser från lager på vevaxelns. Vad är lämpligt att byta vid en isärtagning och fettning av motorn? Jag vill ha allt på en lista. (Kolvar, packningar osv) Vill ha koll vad som skall räknas in.
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Ingen lista, men du beställer väl från staterna kolla tex. ronniesmailorder, Har "allt" och funkar klockrent
Jajemän. Är väl därifrån allt skall tas i sinom tid. Men känner mig inte säker på vad jag kommer behöva byta och inte. Inte helt klockrent att behöva handla en massa extra av åf som hade kunnat handlats i staterna.
melmaq
www.lynxtalk.se
.. om man inte räknar lager, så..
packningar '
kolvar.
listan blir väll inte så mkt längre ?
sen så har du ju..
renovera dämpare
Insugsgummin
bussningar i framvagn
huvstroppar
boggielager
magnapull
slides
Rullarna i variatorn
bussningarna i variatorn
drivaxellager
rem?
matta?
när du ändå ska shoppa, så kika över ifall de kanske finns slitgrejjer på andra ställen än motorn..
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
packningar '
kolvar.
sen så har du ju..
renovera dämpare
Insugsgummin
huvstroppar
boggielager
magnapull
slides
drivaxellager
rem?
matta?
Okej. Om jag varit otydlig så gör vi så här då. När jag delar motorn i 2 delar. Vilka delar ska man inte återanvända då? Lagerhållare osv. Om jag nu väljer att behålla skotern så ska självklart resten av skotern gås igenom grundligt. Men jag är osäker vad exakt jag skall beställa till en 2005 sdi maskin.
GoPro
28 nov 2010
807
Komplett packningssats för hela motorn.
Nållager, kolvar, ringar.
Loctite 574 "Flänstätning" för blockhalvorna m.m.
Loctite gänglåsning.
Glykol.
Finns en bra guide på Lynx Talk forumet om hur du monterar ihop din Serie-3 motor med moment osv..
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag skulle passat på att borra smörjkanaler och skippat fettet.
Här är en bild på det jag stoppade in i min motor.
