bensin problem Vmax700 (mountain max)
850-t5
24 nov 2009
520
Umeå
Hejsan alla tok
Nu börja jag bli riktigt less haha
Det som har hänt är:​
  • Dålig gnista, dålig förbränning. åtgärdat med nya stift och tändhattar. blev bra gnista iaf​
  • montera bränslefilter mellan tank och pump​
  • tagit bort förgasare, reeds och såg att det ligger mkt bränsle i vevhuset. försökte få bort så mkt det bara gick.​
  • tog isär bensin pumpen oxå. ser lite tillstymelse av vatten där. membranpump är helt osv.​
  • alla munstycken är urblåsta utom luft munstycket. och kan inte se nått annat fel heller. och har kört med samma munstycken i 3år utan problem.​
  • även stiften blir blöta samt att det blöddrar mkt på cylindrarna.​
men just nu i vinter så börja den bara att jävlas. utan att har rört nånting på den. så jag undrar vad det kan vara för problem.. kan det vara så mkt vatten i tanken?
everest 500
9 nov 2005
104
Norsjö
du gav inte så mycket klarhet i vad som är problemet just nu? att den bluddrar och att vevhuset blir fullt med bensin gör ju att man misstänker att den flödar över.... har du kollat upp flottörnålen?
850-t5
24 nov 2009
520
Umeå
jo jag har kollat upp det.. se ju ut å funka perfekt.
men jag tror mest på att det är vatten som befinner sig i systemet..
