Bearingbuddy till XP - smörj veven externt
A
axelsson_vpg
Coolt. Borde tillverkas till MAG och PTO båda lagrerna bara :) Sen är ju veven nästan som en vanlig skoter! :)
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
"This unit replaces the seal and the seal retainer and allows you to grease the bearing externally and as well it has a pressure release valve that if the pressure gets too high in the pto end of the crankcase it will release the pressure to the atmosphere rather than pushing the seal on the inner crank bearing"
Ersätter packboxen samt ger möjlighet att smörja lager (PTO/mag sida) utifrån, släpper dessutom ut övertryck istället för att skjuta ut isoflex okontrollerat
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Bör ju vara billigare än en motorrenovering, men ändå lite väl saftigt med $200 för dom som byter skoter lite oftare..
