Då var det dags för ett projekt till!
Då motorn inte räcker till längre och ekonomin inte tillåter en ny familjeskoter, bestämde vi oss för att modifiera den som finns lite.
Klicka på bilderna för att se i fullt format.
Utgångs skotern är alltså en Bearcat 340 -95 som har en del skönhetsfel.
For även och köpte den tveklöst snyggaste skotern som finns i hela sverige!
Detta är alltså en Prowler -90 som har gått folkrace, boggien är knäckt och mattan e kass men motorn går som en klocka. På den sitter alltså motor komplett med allt, kylsystem med slangar och hela köret, framdämpare från en M5, varvräknare, en sjysst styrhöjare och eventuellt boggie dämpare om dom passar. Allt det ska alltså över till Bearcaten.
Här är då 340'n med alla tillhörande saker urtaget.
440'n som ska ner i Bearcaten.
Som det ser ut kommer jag att flytta 340 motorfästet till 440'n för det verkar som det passar bolt-on då. Kommer heller inte krävas någon modifikation av dyna då det redan är urtaget för kylar rören, samt oljebehållaren har fäste för expansionskärlet. Det som ska göras är att borra hål för anslutningarna till själva kylarna. Det känns nästan som att Bearcaten redan är förberedd för att modifieras
Ena M5 dämparen monterad
Dämparna var ganska så mycket längre än original så passformen var väl inget vidare, vart mycket högre fram än vad den var innan.. Kommer antagligen få problem med skidtrycket så tips uppskattas där! Original dämparna kommer inte ens på fråga då dessa är totalt slut.
Notera att den fortfarande kommer att gå som familjeskoter
Det är en hel del som ska göras på den så fortsättning följer
