batteri byte på en skidoo 800 2013
vetdu33
Prospect sledder
1 jan 2018
östersund
Någon som kan detta med batteri byten? har ett batteri som evt har gått sönder på en skidoo 800 freeride 2013. batteriet var nästan slut när jag försökte starta så satt batteriet på laddning ca 8 timmar, nu när vi sätter in de igen och försöker starta hörs bara ett klick från batteriet, kan evt vara startrelä men är helt osäker
torbjorn
Mät batterispänningen och kolla om den sjunker kraftigt när du försöker starta.
Är batteriet nyladdat och i någotsånär bra skick så kan man vänta sig att tomgångsspänningen är 12,7 - 13 V. Om spänningen inte sjunker alls men det bara klickar när du försöker starta, så är det svårartat spänningsfall eller avbrott någon annanstans i elsystemet, i så fall är det bara att gå vidare och mäta via misstänkta kablar, jordpunkter, startrelä hela vägen fram till startmotorn för att hitta felet.
Om spänningen direkt på batteriet sjunker kraftigt vid startförsök - går ner till under 10 V - så har nog batteriet fått högt inre motstånd av någon anledning. Sulfaterat, sönderfruset, någon inre förbindning mellan cellerna som har gått sönder t ex.
