Bakdämpare
blomQ
12 aug 2007
230
Hej!
Jag har en Ski-Doo Formula 500 -97.
Jag tycker att det är dålig fjädring i boggien och att boggien är väldigt låg. Men jag har ingen tidigare erfarenhet av det eftersom jag köpte skotern nu i somras. Jag laddar upp en bild på den så får ni som kan något om detta avgöra det.
Är det normalt med ett häng i boggien på ca 6cm?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Provat justera fjädrarna?
Dämparen kan förstås vara slut, boggien ska gå ihop de första cm ganska lätt sen ska det förstås gå tyngre.
Slår den i botten om du gungar den trots att du spännt fjädrarna så måste du kolla upp boggiedämparna, först och främst den bakre men helst bägge.
blomQ
12 aug 2007
230
Japp, jag har provat att justera fjädrarna men utan någon framgång.
Jag har hört att originaldämparna är dåliga för att det är oljedämpare.
Är det någon som kan se om jag har original med hjälp av bilderna?
Och går det att renovera den jag har eller måste man köpa ny?
The Engineer
Låter som fjädrarna är slut.
Prova byt ut fjädrarna och känn, spänner du fjädrarna max ska den boggien bli oerhört "kickig". Boggie fjädrarnas uppgift i första hand är att hålla uppe skotern.
Stötdämparna är oftast de som ger upp först, så lämna i den på service och byt fjädrarna.
Svårt att de om den är en gas eller oljedämpare, men om jag inte minns fel så har väl formula oljedämpare orginal. Så risken är att du får köpa ny.
Lycka till!
blomQ
12 aug 2007
230
Är det svårt att byta boogiefjädrar och bakre stötdämpare?
Är det något man ska tänka på när man gör det och är det något annat som man ska byta på samma gång?
Tacksam för svar!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Lyft ut hela boggien och kolla efter sprickor i skenorna, kullager i hjulen, slides och fetta in alla smörjnipplar. Plocka sedan lös dämparna och ta dom till någon kunnig så kan han med en gång säga om de är slut eller om det finns hopp om liv.
Inget av det jag nämnde är svårt. Slacka mattan och lossa skruvarna till boggien så kan den lyftas ut sedan. Höj skotern rejält baktill så blir den lättare att trixa ut.
Lycka till!
blomQ
12 aug 2007
230
När man ska byta boogiefjädrarna då?
Är det också enkelt?
Är det något man ska tänka på?
blomQ
12 aug 2007
230
Nu har jag tagit bort boogiefjädrarna
Jag funderar att köpa nya boogiefjädrar från Duells.
Men det är ju sk. "piratdelar".
Är dom lika bra som originaldelarna?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag tycker att du först och främst måste få dina dämpare kollade.... Är det oljedämpare som sitter som original så skulle det bli en stor förbättring med 2 st fräsha! gasdämpare.
Köp hellre begagnade renoveringsbara än nya skitdämpare.
Byter du bara fjädern så kommer den att studsa som besatt på en skumpig led. Ta lös dom och be en kunnig avgöra om dom är slut..
blomQ
12 aug 2007
230
Jag har tittat på en ny bakre till boogien på Jofrab. Den är av märket Kimpex.
Är inte dom bra?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jo men nej.
När dom efter några hundra mil tar slut då är dom slut.... En renoveringsbar dämpare lämnar man in och får dom som ny för runt 500 spänn.
Sen är kimpex en halvbra dämpare till att börja med ....
Mina 5 cent i frågan
blomQ
12 aug 2007
230
Duells säljer ju en gasdämpare av märket Snopro för 845:-.
Är den bättre eller sämre eller är dom ungefär likadana?
För det skiljer ju 494:-
blomQ
12 aug 2007
230
Nu har jag bestämt mig för att köpa en ny renoveringsbar Engans från Duells för 2690:-.
Ska man byta den främre samtidigt?
blomQ
12 aug 2007
230
Hej!
Är det någon som har en begagnad renoveringsbar boggiedämpare till en Ski-Doo Formula 500 -97 till salu?
Tack på förhand!
Mvh
Tobias
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Sök på bildelsbasen.se
Mxz x 96,97,98 (bland annat) ska passa rakt av. Tror även att den bakre passar från nyare maskiner..
Kolla under gasdämpare på duells.se och jämför.
