Bättringsfärg ?
enduroSP
22 okt 2005
12
östersund
:) Hej !
Vet någon vart man kan få tag på bättringsfärg till en speciell LYNX modell.....
Den BLEKGULA som tex sitter på Lynx Enduro 440 Racing 1999 ?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Lynx handlare..
Om inte jag minns fel så säljer LYNX handlarna bättringsfärg i pytte små burkar.
Skall du måla mycket, så är det lättare att du tar grejernma till en Lackerare så tittar ni ut exact vilken färgkod etc du skall ha !
enduroSP
22 okt 2005
12
östersund
förbättringsfärg
jaha tack för råde
du kanske vet vad det är för elfel på min lynx 500 sp -99 lamporna äts till frukost lunch middag kvällsfika jävligt hungrig med andra ord!! det är INTE voltregulatorn för den har jag bytt 2 gånger!!
cewan
21 sept 2004
Tjaba!
Jag har haft en enduro 500sp -99
o först for min voltregulator så alla lampor exploderade...
Så jag bytte den men det for typ ändå 1 fram lampa varje
dag man var o körde..
frågade min lokala handlare om detta dfå jag ej kunde hitta
ngt fel och han sa kolla upp jorden på bakljuskontakten...
vissade sig då att det var lite glapp där bak i kontakten på
bakljus lampan...
Låter helskumt eftersom att bak gick det typ aldrig sönder...
heikan
18 sept 2004
Elfel
Hade samma problem på min enduro 500-99. Byt regulator utan framgång, provade sedan att byta ut kontakten som sitter mot regulatorn mot vanliga stiftkontakter å har sedan inte haft några problem med att det går lampor. Så tipset är att kolla alla kontakter.
enduroSP
22 okt 2005
12
östersund
volt problem
tja jag tackar för svaren!!
jag har bytt voltregulatorn utan framgång... nu har jag bytt alla kontakter och slipat så att den har riktig jord!!
men det var någon som nämnde att det kan vara bakljus kontakten!? kan detta stämma?
det kan det kanske göra för om jorden till bakljuset glappar så får framljuset mer stret och då går lamporna!!
vilka jäv...a tjuv fel!!
