Bästa Ockelbo dragaren? Utan dubbelband.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Vilken är den bästa dragaren bland Ockelbo?
Jag vill inte ha dubbelband.
Gärna med lågväxel.
Ska dra ledsladdar med den + Nila pulka.
MVH L-O
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
ockelbo 6000 är fin! Bred matta men lite mer att köra med än i t.ex 600an! 4500 är också en fin skoter med lång matta, vet inte hur den är som dragare.
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Ja, den har hög, låg, neutral och back. Det som kan vara värt att ordna är ett par breda plastbelag fram, annars är det en kanonmaskin.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
6000
Hög-Låg-Back växel i dom där. Rotax 503 på 45hk. 1 st mikuni 32 mm med primer. 60cm bred matta ca 350-360cm lång. Låg buk, mest troligt för att sjunka som en ubåt om skidorna går igenom. Den är lite smått tung och vinglig. Bredda maskinen vore nått.
Annars en sen 600. Om du vill ha nostalgi på hög grad. Antingen en Sach 290 och uppgraderade 299 stonka elr en Jlo 400 motor i den modellen.
Fram back, slutväxel med dubbellänkad kejda. 260kg senare vart det väll 270kg eller om det var 280kg
5000
Rotax 447 motor, finns med hög back version men vanligtvis fram back. Mattan är 50cm bred kanske 375 lång om jag minns rätt. Ingen glidboggie, den har "alu-profil" uppbyggd som glidboggie men med hjul hela vägen. Ingen risk till smällt plast i mattan iaf :D ca 270-280kg?
4500
Rotax 447 fram back. Likadan boggie som i 5000 med hjulen hela vägen men smalare då. Minns jag rätt var mattan väll 45cm bred då moffa hade en för 3-4 år sen :p
En fin skoter ;) Pålitlig bara man ser till motorn. Den hade skurit en gång för han och sen för den som köppten den efter han, dock remmen till fläkten gått av båda gångerna. Men motorn är en sak man alltid ska se över säger han. Det är en uppgradering av 440 motorn som inte ville hålla sitt löfte. ca 260kg menar moffa
4000
Lappmoppe med Rotax 377 motor ca 22hk
38 bred matta och samma boggie system som i 5000 och 4500
210kg-230kg? Värdelös som dragare alls i huvetaget!
3500
En lappmoppe det med fast ser ut som 4500 dock med en 1 cyllindrig Rotax 377 motor.
210-230kg? Värdelös att dra nåt med.
3000
Ser ut som 4000 för det är vad den är, äldre versionen hette 3000 vart uppgraderad till 4000. Inget att dra med heller.
Ockelbo fick ju sig ett riktigt namn först när Lynx köppte ockelbo 1982 och dom fick Rotax grejer. Lades ner på 1990 talet helt efter att haft uppehåll??
spitchen
5 dec 2008
836
Dala Järna
hrm, lite felaktiga uppgifter
5000:
matta 45x387
260kg tjänstevikt, 230 tom
hög,låg, back från 1986
447motor på 40 hk från 1985
Hjulslide = blandning mellan hjul och glidboggie
Lite mer touringskoter än de andra men fortfarande hanterbar
4000:
fram/back
377a 35hk
långbandare och den är visst en bra dragare. Farsgubbens har dragit hem tonvis med ved och den drog minst lika bra som deras nuvarande widetrack.
Men långsam, vinglig och stötig
240kg tjänstevikt
troligtvis samma matta som 3500/4500 dvs 38x382
3500:
253 enstånka utan växellåda
matta 38x382
Ska du åka längre sträckor rekommenderar jag 5000 efter 86 då den har rätt hyfsad fjädring och går att köra vart som helst med hjulboggie och fläktkylning och det går bra att dra pulka på högväxeln. Extremt mjukt växlade variator så det är nästan omöjligt att starta med ett ryck.
Se till så att huven har extra lufthål uppkapade då de är lite felkonstruerade från fabrik. Många värmenöp pga för dålig kylning.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
5000:
matta 45x387
4000:
fram/back
377a 35hk
240kg tjänstevikt
3500:
matta 38x382
Jo fan det stämmer ju :D ledsen... Men uppskattar faktist rättningen och det gör nog dom andra för den delen :)
spitchen
5 dec 2008
836
Dala Järna
rättar mej själv 4000 har en 38x375 matta
Om du hittar en riktigt billig 4500 med trasig matta kan en sån vara prisvärd då mattorna till dom bara kostar strax över tretusingen på rinab
Stelt
5 nov 2008
1.088
4500 är en riktigt bra dragare, har själv växt upp på en sådan!
Vi breddade dock våran. Rekommenderar att göra det om man inte ska skråköra.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Vad har 6000 för boggisystem?
Har den också såna hjul/fjädringar som kan vända sig upp&ner underkörning?
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
nej, det är inget som vänder sig upponer.. Vi har haft en 6000 -86 sen den var ny och som har dragit pulkor och ved/stockar varenda vinter och en antal fiske vändor i fjällen. Det som är bytt sen -86 byter du på en ny skoter idag första året. En CDI box, köpte en ny pirat för nån hundring och några remmar annars går den bara. Skidorna är utflyttade med en 10mm plåt på 10*10cm så den är lite bredare, och det skulle vara riktigt fint om man la en kväll på att montera ett par lappskidor + styrstål det är allt.
spitchen
5 dec 2008
836
Dala Järna
Köp lappskidor och du behöver inte krångla och bredda. Det blev en jävla skillnad på min med dom på och fräscha styrstål. Både på led, lössnö och stabilitet :)
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Vilka modeller av O-Bo har inte dessa hjul som vänder sig upp&ner.
Årtal?
Modeller?
