Avgas tempmätare, ett måste på ombyggda pipor?
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Hej, är en avgastemp mätare ett måste om man har omyggda pipor?
När jag köpte motorn var stingersena bonn-bockade med gas=mindre diameter=härdsmälta.
Där diametern på stingersena var rätt var dom 25mm invändigt, så jag svarvade nya som var 25.5mm ivändigt och "bockade" dom enligt tårtbitsmetoden.
Men nu när jag låter skotern stå på tomgång en stund uplever jag att mittenpipan blir aningen varmare än på pto och mag sidan, är detta normalt?
Kan man ha större stinger på mittenpipan?
Ska jag har högre bestyckat på mitten förgasarn?
Är 25mm en normal stinger diameter på en 809 tripple?
Är avgastemp mätare ett måste?
Tacksam för svar //Ozzy
Strasse
27 jul 2009
434
Gräsmyr
den är ju inklämd mellan de andra 2 piporna, klart den blir varmare snabbare än de andra då den drar åt sig mycket värme från grannarna??
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Jo det är ju klart att det blir lite så, frågan är om man ska kompensera bort det och hur? :)
Men jag tror att jag ska börja med att bestycka upp 10 eller 20 storlekar på mitten till att börja med :)
Strasse
27 jul 2009
434
Gräsmyr
nja jag skulle låta det vara lika och sedan dra nån provrepa och kolla stiften ist. du har ju bara värmt upp piporna på tomgång dessutom så kolla luftskruvarna i första hand?
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Luftskruvarna har jag faktist inte tänkt på.
Dock så brukar dom inte göra så stor skillnad, men det kan ju va värt att kolla upp! :)
887
En egt skulle inte hjälpa dig specielt mycket i detta fall.
Det är att kolla stift och kolvtopp som gäller i början.
Tillsammans med detta så kan en egt vara till hjälp när man börjar närma sig i bestyckning, men det är lätt att få väldigt förvirrade siffror på egt:n om man barakollar på den.
Börja med kortare fullgasrepor och kolla stift sedan längre och längre...
Ska det vara en ren lössnö maskin så tror jag 25,5mm är för lite vid riktigt långa fullgas.
Min pro 600 för crossåka hade 25mm på stingrarna. Kommer att gå upp till 29mm med 770cc
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Tack för bra svar :)
Men om du hade 25mm på 300cc borde ju 25.5mm på 265cc vara lugnt :)
Blir att tuna in skotern när snön börjar falla, både i förgasare och variatorer :)
887
Observera att jag skrev crossåka..
Kollade nu lite mer noga i din projekttråd och där tycker jag det ser ut som en skoter som är tänkt att användas utanför crossbanan.
Mätte nyss på crossmotorn jag hade på quaden ifjol och den är på 250cc och 26mm stinger och den provade jag att minska stingerna på men mådde inge bra av det. Och då var det enbart crossåka med den.
Jag skulle nog provat med 27-28mm stinger så borde det hålla för någon minut fullgas, lättare att förminska sedan om man upplever uppladdet för långsamt.
