Det går att endast lossa på skruvarna till locket
Den är ju under belastning av fjädern men det går.
Skruva ut skruvarna lite i taget mellan varje skruv.
Du kommer att få hålla emot locket lite när skruvarna släpper från gängorna.
Ett förslag är att skruva ut dom skruvar med röd punkt nästan helt.
sen tar du resterande bitvis tills dom är helt lösa. Pröva sedan med handkraft att trycka in locket.
Om du orkar så kan du skruva loss resten och sedan är det bara att ta bort lock och byta fjäder.
Obs! bulten till variatorn måste naturligtvis bort.
