Arctic zrt 800 -99
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Hej tänkte köpa en zrt 800 -99 vad ska man kolla på vanliga brister och fel
har läst att något lager till drivaxeln kan vara dåligt och tätningen vid vattenpumpen kan läcka några fler tips.
fippen
29 aug 2011
310
finland
hej hej, kolla efter sprickor i chassie och boggiet t.ex och variator och sånt. tycker de börjar bli många trådar om sånt här...
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
fippen: FInns många trådar om vad man skall kolla. Snart finns det en för varje modell. Men man kanske ska klista en tråd med saker man bör titta på rent allmänt, men nu frågar väll trådskaparen rent specifikt om vad som är vanliga fel på ZRT 800. Tror inte det finns massa trådar om det.
Topic: Starta och stäng av skotern flera gånger, kolla så den dör som den ska varje gång.
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
blev köp verkade gå fint i motorn lite svårt att provköra nu fanns en spricka på ett motorfäste mellan
motorn och plåten där drivaxeln sitter så det blir till att svetsa kanske är lättast att lyfta ur motorn är det mycket jobb att lyfta ur den.
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Motorn urtagen 3 av 4 motorfästen satt löst vajern till olje pumpen var skavd vid pumpen ska dela på motorn och kolla skicket på lagren till balansaxeln och byta packboxen till vattenpumpen blir nog till att lyfta cylindrarna och byta packningarna och o-ringarna och kolla skicket på kolvarna/ringarna är det något mer bör ska kolla eller byta när motorn ändå är borta.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Såvida du inte har uppgraderade förgasare så har du tre lösa förgasare, då skulle jag rekomendera att flytta styrstången framför det övre fästet, istället för bakom som det sitter orginal (såvida det nu inte redan är flyttat. Så får du styret lite längre fram och körställningen blir bättre.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
När du delar blocket så var försiktig , få det att släppa lite runt om hela och lyt rakt upp , annars kan det finnas risk att du förstör stålringarna som sitter som tätnings ringar på vevaxeln .
Förutom svänghjul , stator , ta bort vattenpumps huset oxå , men det kanske du viste .
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
ok tackar om nån ring skulle gå sönder går den att byta är det nån packning mellan blocken eller
bara packning på tub typ hylomar som gäller.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Skall dom bytas måste man dela på vevaxeln.så därför bör man vara försiktig om man vill ha dom hel.
Blocket är klistrat mellan halvorna
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Ok hur får man bort själva impellern på vattenpumpen går inte att komma åt att bryta bakom och den vanliga turen när man håller på så gick en vinge av finns väl att köpa nya.
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
borta nu var ju inbyggd avdragare på huset det var inget vatten bakom så jag kanske inte delar blocken ställer motorn på högkant och droppar i lite olja genom lagret till balansaxeln går det att byta
packboxen/vevaxeltätningen bakom statorn utan att dela eller ligger den i spår i blocken.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Allt går.men risken är att du skadar packboxen !.
När du kommit så långt skulle jag dela blocket. Kan du samtidigt lyfta ur vevaxeln o lyssna på alla lager ordentligt oxå.
Kolla även så den är rak med indikatorklocka . Bör hålla sig under 0,05 .
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Japp blir nog till att dela blocket byta packboxen bakom variatorn på en gång hur får man bort den
enklast läste nånstans att man kan hälla olja i skruvhålet och och dra i en bult funkar det och vilken gänga ska det vara på bulten?
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Enklast och lättast då du har motorn lös , Tag med den till en Arctic handlare och be dom ta lös variatorn för en billig slant .
Köp inge pirat avdragare vad du än gör ! .
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Tänkte göra en egen avdragare men det var inte lätt att hitta en bult med den gängan på jobbet
har väl ingen Artic handlare i närheten av Södermanland
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Japp det stämmer hittade en webbutik som hade bult som var 114 mm lång sätta upp i svarven borra
hål nertill så man får in en smalare stång i bra material och svetsa måste väl funka måste ändå köpa
ny skruv till svänghjulet då bultskallen var sne.
blackpearl
12 jun 2012
96
Strängnäs
Blev en typ hydraulisk avdragare borrade genom hela bulten gängade en fettnippel på bultskallen
olja och fett i hålet och pumpa med fettsprutan ska prova i helgen år se om det funkar.
